Ersatzteile für Siemens Backofen (HN878G4B6/26)
HN878G4B6/26
HN878G4B6
Kabelbaum 00633061
10,69 €
Kabelbaum 00633140
11,69 €
Dichtung 00633645
16,09 €
Isolierteil 00771832
63,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
