Ersatzteile für Siemens Backofen (HN878G4B6/26)
HN878G4B6/26
HN878G4B6
Buchse 00634799
13,39 €
Gehäuse-Rückteil 00772299
64,09 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Antennenmotor 10000696
22,49 €
Gehäuseteil 11007610
39,69 €
Schraubensatz 00600243
55,69 €
Abdeckung 00633165
11,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
