303477
191261
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion.
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
227212
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
Anschlusskabel 00754547
213699
380554
381292
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
612732
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Ventil 00633967
302667
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Abdeckung 00633785
208093
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
302401
Schraube 00633684
302586
302590
11000462
11009680
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
10029026
295764
SCHWARZ IC4
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
214558
275629
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
602975
Antrieb 12017616
279573
609215
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
379949
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
208046
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Halter 00633088
302380
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10103029
Ofenreiniger
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
11056956
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Schraube 00634567
302794
Gebläsemotor 12036386 Originalersatzteil von Bosch
10036779
Gebläsemotor 12036386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036386
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Schraube 00634090
227324
Hohlleiter 11004471
268221
Lautsprecher 10005229
381343
Kühlkörper 00634174
302705
Mikroschalter 00633551
302533
Kabelbaum 10013283 Originalersatzteil von Bosch
10036117
Kabelbaum 10013283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013283
Halter 12004369
384024
Kühlkörper 00634176
302706
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00633471
227260
Kabelbaum 00634479
227383
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Isolierteil 20002529 Originalersatzteil von Bosch
10036579
Isolierteil 20002529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20002529
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von Bosch
10034608
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766
Kabelbaum 00633483
227262
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Kabelhalter 10006054
381448
Connectivitymodul 12023834
386382
Kabelbaum 00633059
302374
Kühlkörper 00633163
302405
600938
268148
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Schraube 00632786
302284
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10010142
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Backofenring Bosch 10016019 Ofenring
10028857
Ring 10016019 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10016019
Farbe kann variieren.
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010326 Edelstahl, robust
10035312
Flansch 10010326 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 10010326
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 12011604 Hitzeschutz
384967
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Winkel für Bosch/Siemens/Neff 00635407 Befestigungselement
303085
Schlauchklemme für Haushaltsgeräte Bosch 10010144 Befestigung, robust
10034524
Schlauchklemme 10010144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 10010144
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143
Lisenen Set Seitenleiste, rechts und linksBosch/Siemens 11031871
10036025
Lisenen Set 11031871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11031871
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Feder für Ofen Bosch 00634185 Heizelement
302711
302406
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Rahmen 11020368
273910
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle & NHT 12038008
10079574
Verdampfer 12038008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 12038008
Mikrowelle
Dichtung 00634180
208114
Befestigungsteil 00634184
208115
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Lüftermotor 12004942
275698
298288
381450
Führung 12005153
384120
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Bedienblende Edelstahl/ schwarzSteam 11035318
10036115
Bedienblende 11035318 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11035318
10027592
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Staubsaugerschlauch für Staubsauger Bosch 11041233 Saugerzubehör
10036740
Schlauch 11041233 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11041233
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10008164
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Deckel für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00634192 Verriegelung
208119
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Mikroschalter 00633307
302435
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
302292
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Steuerungsmodul programmiert 11052043 Bosch
11031168
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Heissluftleitblech 11019795
383441
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Dichtung 00634179
208113
Dichtung 00634187
208116
Luftleitblech für Mikrowelle Bosch 20002656 Hitzeverteilung, Edelstahl
10036580
Luftleitblech 20002656 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002656
Bedienring für Bosch Mikrowelle 12036618 Steuerung
10036738
Ring 12036618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 12036618
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Gehäuseteil 11007610
215359
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Abdeckung 00633165
208050
302394
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Gehäuse 11021012
274172
275491
241919
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
302532
Scheibe für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633919 Glasscheibe
302649
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Buchse 00634799
302899
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016280
Lüfterrad 11041465 Originalersatzteil von Bosch
10028849
Lüfterrad 11041465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterrad 11041465
Lüfterrad 12035704 Originalersatzteil von Bosch
10028855
Lüfterrad 12035704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterrad 12035704
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00779096
241984
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG
11029047 LISENENSET
M563476
11029047 LISENENSET
R59110
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
