Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/48)
HN678G4S6/48
HN678G4S6
Mikroschalter 00633551
17,59 €
Mikroschalter 00633308
25,19 €
Ventil 00633967
20,39 €
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Abdeckung 00633785
16,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
