Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/48)
HN678G4S6/48
HN678G4S6
Glasscheibe 11004495 00495047
47,19 €
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
