Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/01)
HN678G4S6/01
HN678G4S6
Magnetron 12004939
150,09 €
Heissluftleitblech 11019795
54,09 €
Kabelbaum 00633482
13,69 €
Gehäuseseitenteil 00716431
56,59 €
Gehäuse-Rückteil 00772299
64,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
