Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/01)
HN678G4S6/01
HN678G4S6
Kanal 12005649
22,69 €
Führung 12005153
10,89 €
Gehäuseseitenteil 00713835
77,89 €
Gehäuse 11003031
52,79 €
Gehäuse-Unterteil 00775993
146,69 €
Anschluss 00633701
32,19 €
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
