Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1B/52)
HN678G4S1B/52
HN678G4S1B
Abdeckung 00633785
16,29 €
Ventil 00633967
20,39 €
Schraube 00632787
12,89 €
Schraube 00633684
13,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
