Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1B/52)
HN678G4S1B/52
HN678G4S1B
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Glasscheibe 11004495 00495047
47,19 €
Mikroschalter 00633551
17,59 €
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Lampenglas 12005836
57,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
