Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1/52)
HN678G4S1/52
HN678G4S1
Buchse 00634799
11,99 €
Dichtung 00634179
15,69 €
Gehäuseteil 11007610
39,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
