Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1/48)
HN678G4S1/48
HN678G4S1
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Schraube 00634567
3,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
