Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1/48)
HN678G4S1/48
HN678G4S1
Deckel 11004959
31,29 €
Lüfterflügel 11019086
40,39 €
Halter 00633088
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
