Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1/26)
HN678G4S1/26
HN678G4S1
Dichtung 00634179
15,69 €
Buchse 00634799
11,99 €
Gehäuse-Rückteil 00772299
64,09 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Antennenmotor 10000696
22,29 €
Gehäuseteil 11007610
39,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
