303477
191261
600938
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
10030474
241984
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
407892
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
227212
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
241915
302290
302291
381292
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 12019530
280024
612732
380554
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
Nicht für DK geeignet.
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Bürstenmotor links original Ecovacs 10001526 für Staubsaugerroboter
10000356
Bürstenmotor links Ecovacs 10001526 für Staubsaugerroboter DN78
Motor und Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3709d6891a1e4dcead693020c7f5339d
Antrieb 12017616
279573
241914
214558
275629
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10029026
Bosch Siemens Backofen-Teleskopauszug 17007589 für Pyrolyse-Geräte
11049153
602975
609215
Frontglasscheibe 00776077
241953
Halter 00633088
302380
Schraubensatz 00600243
206370
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Lüfterflügel 11019086
273411
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
11056956
Schraube 00634567
302794
Schraube 00634090
227324
Steuerungsmodul programmiert 11029099 Originalersatzteil von Bosch
10034751
Steuerungsmodul programmiert 11029099 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029099
Kabelbaum 00636468
208243
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelhalter 10006054
381448
Connectivitymodul 12023834
386382
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Kühlkörper 00633163
302405
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Bedienblende S-Line 11020307
383535
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
Dichtung Ring für Bosch/Siemens/Neff 12024270 Waschmaschine
386385
Farbe kann variieren.
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Rahmen 11020368
273910
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
381450
298288
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Lüftermotor 12004942
275698
302406
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10103029
Ofenreiniger
302590
Abdeckung 00633785
208093
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Schraube 00014987
281741
10027592
296063
Sicherung
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
381500
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Mikroschalter 00633307
302435
302292
295764
SCHWARZ IC4
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel
Heissluftleitblech 11019795
383441
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Abdeckung 00633165
208050
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Dichtung 00634187
208116
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Antennenmotor 10000696
266690
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Gehäuseteil 11007610
215359
302532
302394
Gehäuse 11021012
274172
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
275491
Gehäuse 11003095
267901
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
241919
302295
Innentür 00778767 Originalersatzteil von Bosch
10035246
Innentür 00778767 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00778767
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00771832
265109
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
241921
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00779096
R59110
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
