Ersatzteile für Siemens HM678G4S6B/20
HM678G4S6B/20
600938
312763
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
241984
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
208317
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Silikonfett
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
241491
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10088344
612732
381292
302290
302291
380554
381062
10102201
10103029
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 11002814
267840
11000462
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000155
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
609215
602975
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
227212
214558
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
275629
302292
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dichtungsband 10006032
381446
Connectivitymodul SIEMENS 12016803 für Herd
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Schraube 00634567
302794
Schraubensatz 00600243
206370
Schraube 00634090
227324
Anschlusskabel 12008011
216183
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Mikroschalter 00633308
302436
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Anschlusskabel 12008009
216181
Befestigungsteil 00634184
208115
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Gehäuseteil 00771930
241501
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
302401
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Bedienblende 11006230
215182
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00634479
227383
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633307
302435
Kühlkörper 00633163
302405
241919
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
275491
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuseteil 11007610
215359
Dichtung 00634187
208116
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
302394
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Hohlleiter 11004471
268221
Kühlkörper 00634174
302705
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775990 Hitzeverteilung, Backofen
241930
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Innentür 00771778
241484
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Antenne 12005092
275754
Flansch 11003265
267949
Innentür 00772303
265166
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lautsprecher 12004377
275496
Kühlkörper 00634176
302706
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633483
227262
Kabelbaum 00633145
302396
Isolierteil 11004451
381836
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
10028852
268148
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
Lüfterrad 12004796
275630
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10027567
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
302590
298288
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Kabelbaum 00632796
302289
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Steuerungsmodul SIEMENS 11029103 für Backofen
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Heissluftleitblech 11019795
383441
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
Dichtung 00633167
208051
10028853
Isolierteil 00771832
265109
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
