600938
191261
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
303477
407892
268148
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
612732
380554
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
Nicht für DK geeignet.
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000462
Schraube 00632787
302285
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Antrieb 12017616
279573
241914
295764
SCHWARZ IC4
275629
10029026
609215
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11000155
214558
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
302292
11009680
602975
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
273871
Halter 00633088
302380
379949
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
208046
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10103029
Ofenreiniger
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Kabelbaum 00632796
302289
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
227212
Schraube 00634567
302794
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Schraube 00634090
227324
Hohlleiter 11004471
268221
Lautsprecher 10005229
381343
Kühlkörper 00634174
302705
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Farbe kann variieren.
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
302590
Rahmen 11020368
273910
298288
Abstandshalter 00633161
208049
Abdeckung 00633785
208093
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00634479
227383
Kühlkörper 00634176
302706
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
296063
Sicherung
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633483
227262
Kabelhalter 10006054
381448
Isolierteil 11004451
381836
Kühlkörper 00633163
302405
Buchse 00634799
302899
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Lüfterflügel 11019086
273411
Heissluftleitblech 11019795
383441
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Anschlusskabel 12004370
216011
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20001157 Heißluftführung
10036247
Luftleitblech 20001157 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001157
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775990 Hitzeverteilung, Backofen
241930
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienblende 11006230
215182
381450
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Befestigungsteil 00634184
208115
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
302401
Anschlusskabel 12008009
216181
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Luftleitblech für Bosch Ofen 00772298 Heizung
10035248
Luftleitblech 00772298 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00772298
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
Mikroschalter 00633307
302435
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
275491
302394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuseteil 11007610
215359
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Dichtung 00634187
208116
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
241919
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Gehäuse 11003095
267901
Antennenmotor 10000696
266690
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016280
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von Bosch
10032054
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00779096
Lüfterrad 12004796
275630
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Rückwand für Bosch 00777357 schwarz, Kunststoff
10035244
Gehäuse-Rückteil 00777357 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777357
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
R59110
