Ersatzteile für Siemens Backofen (HM678G4S1/53)
HM678G4S1/53
HM678G4S1
Heissluftleitblech 11019795
54,09 €
Kabelbaum 00633140
11,69 €
Kabelbaum 00633061
10,69 €
Abdeckung 00633165
11,49 €
Gehäuseteil 11007610
39,69 €
Buchse 00634799
13,39 €
Gehäuse 11003095
32,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
