Ersatzteile für Siemens HM676GBS1W/48
HM676GBS1W/48
312763
10030474
191261
600938
241984
208317
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
241491
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381292
241915
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
11000462
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
609215
241914
275629
Antrieb 12017616
279573
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
302292
602975
273871
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Schraube 00634090
227324
10028852
10031697
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
381062
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Anschlusskabel 12008009
216181
Anschlusskabel 00754545
213698
298288
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Rahmen 11020368
273910
Abdeckung 00633785
208093
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
381450
302590
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00632796
302289
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Kabelbaum 00634479
227383
296063
Sicherung
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11004718 Grillrost
268276
Schraube 00014987
281741
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772540 Hitzeschutz
213845
Mikroschalter 00633307
302435
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech 11019795
383441
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Abdeckung 00633165
208050
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienblende 11003448
381763
Kühlkörper 00633163
302405
10028853
Gehäuse 11003095
267901
10027558
302394
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Dichtung 00634187
208116
Gehäuseteil 11007610
215359
275491
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
241919
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
10029026
10029028
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Innentür 00778767 Originalersatzteil von Bosch
10035246
Originalteil von Bosch Innentür 00778767
Hohlleiter 11004471
268221
Steuerungsmodul programmiert 11029099 Originalersatzteil von Bosch
10034751
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029099
Isolierteil 00771832
265109
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
10035210
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
241921
10029029
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Lüfterrad 12004796
275630
S. B. vor einer Woche
