Ersatzteile für Siemens HM676GBS1C/05
HM676GBS1C/05
303477
191261
600938
241491
10030474
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
241984
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
227212
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
612732
380554
10088344
10102201
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Mikroschalter 00633139
302392
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
214282
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Antrieb 12017616
279573
275629
602975
609215
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
11056956
Halter 00633088
302380
10028853
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Lüfterflügel 11019086
273411
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Schraube 00634567
302794
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011629 Originalersatzteil von Bosch
10031113
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011629
Schraube 00634090
227324
Hohlleiter 11004471
268221
Pflegemittel 00311567
203714
Antenne 12005092
275754
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633145
302396
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Anschlusskabel 12004370
216011
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10028852
10027567
Abdeckung für Ofen Bosch 00633155 Backofen
208048
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Dichtung Ring für Bosch/Siemens/Neff 12024270 Waschmaschine
386385
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 11002814
267840
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
Innentür 00772303
265166
Gehäuseteil 00771930
241501
Abdeckung 00633785
208093
10103029
302590
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775988 Hitzeschutz
241928
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Dekorplatte für Ofen BSH-Gruppe 11010709 Edelstahl, Studio Line
215649
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Lüftermotor 12004942
275698
Anschlusskabel 12008009
216181
298288
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772540 Hitzeschutz
213845
296063
Sicherung
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Gehäuse 11003535
268045
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11004718 Grillrost
268276
302292
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
289269
Mikroschalter 00633307
302435
Heissluftleitblech 11019795
383441
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuseteil 11007610
215359
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001155 Heizung, Umluft
10036116
Luftleitblech 20001155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001155
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
241919
Antennenmotor 10000696
266690
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
302394
302532
Dichtung 00634187
208116
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Gehäuse 11003095
267901
302295
275491
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00771832
265109
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
