600938
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
241984
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
303477
407892
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
612732
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
11000462
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Antrieb 12017616
279573
214282
241914
295764
SCHWARZ IC4
275629
10029026
609215
602975
11000155
214558
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
11009680
302292
273871
Halter 00633088
302380
379949
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10103029
Ofenreiniger
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
227212
Schraube 00634567
302794
Schraubensatz 00600243
206370
268148
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Schraube 00634090
227324
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Farbe kann variieren.
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
Steuerungsmodul programmiert 11029099 Originalersatzteil von Bosch
10034751
Steuerungsmodul programmiert 11029099 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029099
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Rahmen 11020368
273910
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Schraube 00632787
302285
298288
Abstandshalter 00633161
208049
Abdeckung 00633785
208093
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00634479
227383
296063
Sicherung
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Kabelbaum 00634613
227394
Kühlkörper 00633163
302405
Connectivitymodul 12023834
386382
Kabelhalter 10006054
381448
Isolierteil 11004451
381836
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Lüfterflügel 11019086
273411
Heissluftleitblech 11019795
383441
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Anschlusskabel 12008011
216183
381450
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
Mikroschalter 00633307
302435
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Gehäuse 11021012
274172
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuseteil 11007610
215359
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Dichtung 00634187
208116
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
275491
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
302394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
241919
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00779096
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Lüfterrad 12004796
275630
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
R59110
