Ersatzteile für Siemens HM676G0S6B/26
HM676G0S6B/26
303477
312763
600938
241984
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
241491
208317
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381062
241915
302290
302291
612732
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
381292
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000462
214282
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
11000155
Antrieb 12017616
279573
275629
241914
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
302292
602975
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
11009680
227212
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Dichtungsband 10006032
381446
Connectivitymodul SIEMENS 12016803 für Herd
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Schraube 00634567
302794
268148
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Schraube 00634090
227324
10028852
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
10088344
10027567
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Rahmen 11020368
273910
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Abstandshalter 00633161
208049
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
302406
298288
10027513
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00632796
302289
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Schraube 00014987
281741
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Mikroschalter 00633307
302435
Gehäuse 11003031
267890
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
10027592
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772540 Hitzeschutz
213845
Kabelbaum 00634479
227383
296063
Sicherung
Steuerungsmodul SIEMENS 11029110 für Mikrowelle
10031448
Steuerungsmodul programmiert 11029110 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029110
Steuerungsmodul SIEMENS 11029103 für Backofen
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633140
302393
Heissluftleitblech 11019795
383441
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Abdeckung 00633165
208050
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00634187
208116
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuseteil 11007610
215359
241919
10028853
302394
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
275491
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Kühlkörper 00633163
302405
10029026
10029028
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019657 Originalersatzteil von Bosch
10028840
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019657
Isolierteil 00771832
265109
Flansch 11003265
267949
Innentür 00772303
265166
10035210
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Antenne 12005092
275754
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
241921
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633145
302396
Isolierteil 11004451
381836
Dichtungsband 10001947
380680
Dichtung 00633167
208051
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Lüfterrad 12004796
275630
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
