Ersatzteile für Siemens HM676G0S1F/48
HM676G0S1F/48
600938
191261
10030474
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
268148
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
241491
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
208317
206289
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
612732
10102201
10088344
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000462
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Antrieb 12017616
279573
214282
241914
214558
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
10029026
11000155
10029028
302292
602975
11009680
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
273871
Halter 00633088
302380
10028853
10103029
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
227212
Schraube 00634567
302794
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Schraube 00634090
227324
10028852
10027567
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Steuerungsmodul programmiert 11029099 Originalersatzteil von Bosch
10034751
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029099
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10035210
Rahmen 11020368
273910
302590
10027513
Schraube 00632787
302285
298288
Abstandshalter 00633161
208049
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Kabelbaum 00636468
208243
Schraube 00014987
281741
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
296063
Sicherung
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelhalter 10006054
381448
Isolierteil 11004451
381836
Kühlkörper 00633163
302405
Buchse 00634799
302899
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Lüfterflügel 11019086
273411
Heissluftleitblech 11019795
383441
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
381450
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Mikroschalter 00633307
302435
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
275491
302394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuseteil 11007610
215359
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Dichtung 00634187
208116
241919
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Gehäuse 11003095
267901
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
Antennenmotor 10000696
266690
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
241921
Innentür 00778767 Originalersatzteil von Bosch
10035246
Originalteil von Bosch Innentür 00778767
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Anschlusskabel 12008009
216181
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
Lüfterrad 12004796
275630
10031697
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
R59110
S. B. vor 2 Wochen
