Ersatzteile für Siemens HM656GNS6B/40
HM656GNS6B/40
600938
208317
312763
206289
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
381062
381292
612732
302290
241915
302291
10088344
10102201
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Abdeckung 00633785
208093
302590
10103029
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Lüftermotor 12012712
277906
214558
214282
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
609215
10029026
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
241914
Antrieb 12017616
279573
602975
10029028
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
10027498
273871
Schraubensatz 00600243
206370
Lüfterflügel 11019086
273411
10028853
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
11056956
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Connectivitymodul SIEMENS 12016803 für Herd
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Schraube 00632786
302284
10028852
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
Mikroschalter 00633308
302436
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Lüftermotor 12004942
275698
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
10035210
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Anschlusskabel 12014203
278209
298288
Anschlusskabel 12008009
216181
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
302292
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Steuerungsmodul SIEMENS 11029098 für Mikrowelle
10035241
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Antennenmotor 10000696
266690
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Gehäuse 11003095
267901
275491
241919
Gehäuse 11021012
274172
302532
302295
10027558
Isolierteil 00771832
265109
241921
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
241984
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
