Ersatzteile für Siemens HM656GNS1B/28
HM656GNS1B/28
303477
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
227212
312763
208317
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
302291
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Innenscheibe 00772390
241584
381062
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302590
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
10029026
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214282
241914
Antrieb 12017616
279573
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
10029028
214558
10028853
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Heizelement,Heizelement
Schraube 00634567
302794
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
241984
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Pflegemittel 00311567
203714
Schraube 00634090
227324
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Innentür 00772294
265164
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019657 Originalersatzteil von Bosch
10028840
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019657
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Antenne 12005092
275754
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00634479
227383
Flansch 11002776
267823
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633145
302396
Kühlkörper 00633163
302405
Isolierteil 11004451
381836
600938
268148
10028852
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
298288
302406
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
10027513
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Rahmen 11020368
273910
Gehäuseteil 00771930
241501
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Schraube 00014987
281741
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Ringheizung 11005615
268449
Gehäuse 11003031
267890
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
296063
Sicherung
Mikroschalter 00633307
302435
302292
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
10027592
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772360 Hitzeschutz
241573
Gehäuse 11003095
267901
Antennenmotor 10000696
266690
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
275491
241919
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302532
302295
Buchse 00634799
302899
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
241921
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Isolierteil 00771832
265109
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Lüftermotor 12004942
275698
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
10025053 LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
10025053 LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Peter Reske vor 3 Wochen
