Ersatzteile für Siemens HM656GNS1B/20
HM656GNS1B/20
303477
600938
241984
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
206289
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
208317
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Innenscheibe 00772390
241584
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381062
612732
10102201
302290
10103029
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Mikrowelle
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
214282
Antrieb 12017616
279573
302292
Ofen
609215
602975
227212
10027498
11009680
Lüfterflügel 11019086
273411
381292
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen
Schraube 00634567
302794
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
10088344
Lüftermotor 12004942
275698
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Türverriegelung 12016682
279174
Gehäuseteil 00771930
241501
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Ofen
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Ofen
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen
Rahmen 11020368
273910
298288
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
302590
302406
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Mikrowelle
Kabelbaum 00634479
227383
Schraube 00014987
281741
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Dichtungsband 10001947
380680
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
296063
Sicherung
Gehäuse 11003031
267890
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Ofen
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Ofen
Mikroschalter 00633307
302435
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen
Abdeckung 00633165
208050
302295
Ofen
302532
Ofen
Buchse 00634799
302899
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse 11003095
267901
241919
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Ofen
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Ofen
275491
Ofen
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Antennenmotor 10000696
266690
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
10028853
Reiniger 00311781
203725
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Ofen
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Ofen
Innentür 00771778
241484
Antenne 12005092
275754
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Ofen
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Ofen
Flansch 11002776
267823
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Ofen
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Ofen
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Ofen
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
Ofen
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Ofen
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Dichtung 00633167
208051
155533
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Lüfterrad 12004796
275630
Scheibe 00634488
227385
Heizung-Oberhitze 00772389
241583
00713835 GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
00713835 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00775993 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
00775993 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
11002812 TÜRSCHARNIER
G116544
11002812 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11003093 DEKORPLATTE
G116715
11003093 DEKORPLATTE Gehäuseteile
12003986 TÜRSCHARNIER
G119232
12003986 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11005615 RINGHEIZUNG
G153478
11005615 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12006457 GEBLÄSEMOTOR
G154547
12006457 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00772385 FRONTGLASSCHEIBE
G154603
00772385 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11010657 DEKORPLATTE
G715507
11010657 DEKORPLATTE Gehäuseteile
20.41847.000 00776017 OBERHITZE-HEIZUNG
H908962
20.41847.000 00776017 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
