Ersatzteile für Siemens HM656GBS1Y/35
HM656GBS1Y/35
303477
191261
600938
10030474
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
208317
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
206289
Innenscheibe 00772390
241584
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
302290
302291
10102201
10088344
241915
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
612732
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
241914
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
214558
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
214282
10027498
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
10029028
10029026
Antrieb 12017616
279573
Lüftermotor 12012712
277906
609215
602975
273871
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
10028853
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Lüfterflügel 11019086
273411
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
11056956
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
10028852
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10027513
Rahmen 11020368
273910
10035210
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Abdeckung 00633785
208093
10103029
302590
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Dekorplatte für Ofen BSH-Gruppe 11010709 Edelstahl, Studio Line
215649
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Anschlusskabel 12008009
216181
Abstandshalter 00633161
208049
Lüftermotor 12004942
275698
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
381450
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
296063
Sicherung
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11004718 Grillrost
268276
Mikroschalter 00633307
302435
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
Steuerungsmodul SIEMENS 11029098 für Mikrowelle
10035241
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Buchse 00634799
302899
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
275491
Abdeckung 00633165
208050
241919
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Gehäuse 11021012
274172
302295
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00771832
265109
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
10029029
241921
241984
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
