Ersatzteile für Siemens HM655GNS1S/50
HM655GNS1S/50
600938
191261
312763
241984
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
208317
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
227212
206289
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Herd
302290
302291
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
381062
381292
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
602975
609215
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
10029026
Antrieb 12017616
279573
Lüftermotor 12012712
277906
214558
241914
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
273871
379949
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Schraube 00634567
302794
268148
Schraube 00632786
302284
10028852
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
298288
10035210
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Steuerungsmodul SIEMENS 11029098 für Mikrowelle
10035241
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Abdeckung 00633165
208050
241919
Buchse 00634799
302899
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Lüfterflügel 11019086
273411
Isolierteil 00771832
265109
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE Befestigungsteile
11004687 FLANSCH
G117739
11004687 FLANSCH Flansche
00772037 ABLUFTKANAL
G143951
00772037 ABLUFTKANAL Gehäuseteile
00772360 LUFTLEITBLECH
G143971
00772360 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
00633307 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
11004225 ABDECKUNG
G153693
11004225 ABDECKUNG Gehäuseteile
00772390 INNENSCHEIBE
G153906
00772390 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
11004222 LÜFTUNGSKANAL
G154093
11004222 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER Befestigungsteile
00636212 HALTER
G712155
00636212 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775986 LUFTLEITBLECH
H908954
00775986 LUFTLEITBLECH Zubehörteile
00777353 GEHÄUSERÜCKTEIL 1200W
M212083
00777353 GEHÄUSERÜCKTEIL 1200W Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00778682 GEHÄUSETEIL
M415625
00778682 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK Gehäuseteile,Ringe
00633517 AUFNAHME
G111904
00633517 AUFNAHME
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF Dichtungen
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG Gehäuseteile
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
15000194 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
10000696 MOTOR ANTENNE Motoren
11016532 LÜFTUNGSKANAL
G505867
11016532 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
