Ersatzteile für Siemens HM655GNS1S/01
HM655GNS1S/01
Buchsenset SIEMENS 00637802 rechts links vorne hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle
208335
Achtteiliges Komplettset für die Seitengitter im Innenraum, in denen die Backbleche und Roste Pyrolyse eingeschoben werden.
10030474
600938
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
241984
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
191261
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Innenscheibe 00772390
241584
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Sondersortiment
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
10102201
Abdeckung 00775943
241917
381292
612732
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
10028341
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00633785
208093
Motor BOSCH 00426228 für Mikrowelle
204429
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
10036735
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
10035153
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
609215
Antrieb 12017616
279573
214558
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
10028859
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
11009680
Schraube 00632802
302292
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
11000462
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
10088344
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
11000155
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
10028853
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Schraube 00634090
227324
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
10028852
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Mikroschalter 00633308
302436
381062
Halter 00633648
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
298288
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Halter 00636208
208227
Halter 11004591
268256
Abdeckung 11004225
214489
Schraube 00633166
302406
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
10028860
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Dichtstoff 00633621
208084
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Türverriegelung 12016682
279174
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00636468
208243
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
10027592
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
10031218
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Mikroschalter 00633307
302435
Aufnahme 00633517
302526
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
10036267
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Abluftkanal 00772097
213814
Kühlkörper 00633163
302405
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Dichtung 00633167
208051
Wrasenschirm 12004361
275491
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung 00633784
208092
Halter 00636212
208229
Zwischenboden 00775950
241919
Abluftkanal 00772037
265131
Lüftungskanal 11016532
272208
Schraube 00634089
302691
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
10029184
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Isolierteil 00771832
265109
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
10028858
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Innentür 00772294
265164
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Heissluftleitblech 11024719
274906
Halter 11004499
381838
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
10031702
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Innentür 00771778
241484
Antenne 12005092
275754
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schraube 00611413
296371
Lüftungskanal 11004222
268159
Schraube 00634088
302690
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
10027644
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
Luftleitblech 20001154 Originalersatzteil von Bosch
10036122
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001154
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
10028841
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00633145
302396
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Luftleitblech 00772360
241573
Luftleitblech 00775986
241926
Hohlleiter 11004472
268222
Flansch 11004687
268273
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
10028856
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
10028867
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
531109 ANTENNENMOTOR
4835552
531109 ANTENNENMOTOR Motoren,AC-Motoren
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
