303477
600938
Ofenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Innenscheibe 00772390
241584
612732
381292
302291
302290
381062
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard
11000462
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
Lüftermotor 12012712
277906
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Antrieb 12017616
279573
602975
241914
609215
273871
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Lüfterflügel 11019086
273411
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Rahmen 11020368
273910
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
302590
Abdeckung 00633785
208093
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302406
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
10103029
Ofenreiniger
Dekorplatte für Ofen BSH-Gruppe 11010709 Edelstahl, Studio Line
215649
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
Lüftermotor 12004942
275698
381450
298288
Schraube 00632787
302285
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
296063
Sicherung
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Mikroschalter 00633307
302435
295764
SCHWARZ IC4
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
302292
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11004718 Grillrost
268276
Steuerungsmodul SIEMENS 11029098 für Mikrowelle
10035241
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Buchse 00634799
302899
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse 11021012
274172
Antennenmotor 10000696
266690
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
302532
275491
241919
302295
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00771832
265109
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
241921
241984
R59110
