Ersatzteile für Siemens HM653GBS1/01
HM653GBS1/01
Buchsenset SIEMENS 00637802 rechts links vorne hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle
208335
Achtteiliges Komplettset für die Seitengitter im Innenraum, in denen die Backbleche und Roste Pyrolyse eingeschoben werden.
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
241984
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
227212
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
206289
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
302291
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Innenscheibe 00772390
241584
381062
612732
10088344
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Anschlusskabel 00754547
213699
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302290
381292
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
11000462
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Antrieb 12017616
279573
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Backofen-Gitter für Bosch Siemens Neff 11004718 Grillrost
268276
609215
214558
11009680
602975
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
10028853
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Schraube 00634567
302794
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Pflegemittel 00311567
203714
Schraube 00634090
227324
Hohlleiter 11004471
268221
Innentür 00772294
265164
Antenne 12005092
275754
Innentür 00771778
241484
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00634613
227394
Flansch 11002776
267823
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633145
302396
Isolierteil 11004451
381836
600938
268148
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
10028852
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
298288
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
302406
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Abstandshalter 00633161
208049
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Rahmen 11020368
273910
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Gehäuseteil 00771930
241501
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Schraube 00014987
281741
Gehäuse 11003031
267890
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
296063
Sicherung
Mikroschalter 00633307
302435
302292
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
10027592
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772360 Hitzeschutz
241573
Abdeckung 00633165
208050
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
275491
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Gehäuse 11003095
267901
Antennenmotor 10000696
266690
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
241919
302295
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302532
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Buchse 00634799
302899
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Lüftermotor 12004942
275698
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
