Ersatzteile für Siemens HM638GRS1/48
HM638GRS1/48
303477
10030474
600938
191261
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
208317
612732
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302290
302291
381292
380554
381062
10102201
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
11000462
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
609215
602975
11009680
10027498
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
214558
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
241914
Antrieb 12017616
279573
Lüftermotor 12012712
277906
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
10028852
10088344
10031697
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 00634090
227324
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Mikroschalter 00633308
302436
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Lüfterrad 12004796
275630
Lautsprecher 10005229
381343
Bedienblende 11006230
215182
Befestigungsteil 00634184
208115
10027513
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Abdeckung 00633785
208093
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Rahmen 11020368
273910
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302406
302401
302590
298288
Abstandshalter 00633161
208049
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
381450
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00636468
208243
Schraube 00014987
281741
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633307
302435
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Halter 12004369
384024
Dichtungsband 10001947
380680
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Steuerungsmodul SIEMENS 11029098 für Mikrowelle
10035241
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
10027558
10028853
241919
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Abdeckung 00633165
208050
208046
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kühlkörper 00633163
302405
Gehäuse 11003095
267901
275491
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11021012
274172
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Kabelhalter 10006054
381448
10029028
10029026
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Hohlleiter 11004471
268221
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
Originalteil von Bosch LED-Platine 10016280
Kühlkörper 00634174
302705
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
10035210
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Isolierteil 00771832
265109
Innentür 00778768 Originalersatzteil von Bosch
10035243
Originalteil von Bosch Innentür 00778768
Kühlkörper 00634176
302706
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
10029029
241921
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Kabelbaum 00633483
227262
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Türverriegelung 12016682
279174
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001156 Heißluft
10036246
Luftleitblech 20001156 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001156
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772428 Hitzeverteilung, Backofen
10031447
Luftleitblech 00772428 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772428
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
