Ersatzteile für Siemens HM638GRS1/24
HM638GRS1/24
303477
191261
600938
208317
312763
241984
206289
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
227212
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Innenscheibe 00772390
241584
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
241915
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302590
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
214558
241914
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
10029026
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Kabelbaum 00632796
302289
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Schraube 00634567
302794
268148
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Schraube 00632786
302284
10028852
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
298288
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10035210
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Buchse 00634799
302899
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
241919
Isolierteil 00771832
265109
