Ersatzteile für Siemens HM636GNW1/26
HM636GNW1/26
303477
600938
312763
241984
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
208317
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
227212
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
241915
Innenscheibe 00772390
241584
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
381062
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
302290
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381292
10102201
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Schraube 00633684
302586
302590
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
11000462
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
609215
10029026
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
Kabelbaum 00632796
302289
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Schraube 00634567
302794
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
191261
268148
10028852
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Neff 11024719 Luftführung
274906
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr 11013829
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
10027513
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. 11049750
10044913
10035210
Rahmen 11020368
273910
298288
Abstandshalter 00633161
208049
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Frontglasscheibe 00772441
379524
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
214558
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Schraube 00014987
281741
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Isolierteil 00771832
265109
Peter Reske vor 3 Wochen
