Ersatzteile für Siemens HE519GBS6/34
HE519GBS6/34
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
241984
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
381293
312763
274495
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
227212
274238
241483
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
11009635
10027496
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
10029027
278915
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12019530
280024
Mikroschalter 00632790
302286
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Abdeckung 10004802
381290
614322
10088344
10102201
11009560
Anschlusskabel 00754547
213699
11009587
380554
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027505
10029026
10029028
Dichtungsband 11018697
273273
302292
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Backofenscheibe,Tür
10027533
10027498
11009680
602975
11026295
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
11048758
241994
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
611203
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
Schraubensatz 00600243
206370
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Kabelbaum 10005142 Originalersatzteil von Bosch
10030605
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005142
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch
10029047
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005571
Isolierteil 00776964
242031
265839
Bedienmodul unprogrammiert 11021054 Originalersatzteil von Bosch
10029043
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021054
Kabelbaum 10005501
381375
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
10027592
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Kabelbaum 10006181 Originalersatzteil von Bosch
10030608
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006181
Bedienblende 11020827 Originalersatzteil von Bosch
10030610
Originalteil von Bosch Bedienblende 11020827
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
386331
Ring 10004803
381291
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar Drehknopf,Knöpfe
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Kabelbaum 12028488 Originalersatzteil von Bosch
10031868
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12028488
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Kontrolllampe 10004416 Originalersatzteil von Bosch
10029042
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004416
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
381287
379949
226855
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
381500
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
10027558
10027229
241919
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025
Steuerungsmodul programmiert 11030881 Originalersatzteil von Bosch
10030606
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11030881
Buchsenleiste 12020358 Originalersatzteil von Bosch
10030607
Originalteil von Bosch Buchsenleiste 12020358
Bedienmodul programmiert 11032044 Originalersatzteil von Bosch
10031332
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11032044
10029029
10031697
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010662 Herd-Bedienelement
10030609
Drehgriff-Kochstelle 10010662 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010662
Peter Reske vor 3 Wochen
