Ersatzteile für Siemens HE378HBS1/72
HE378HBS1/72
612580
10103445
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
611203
241984
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
241491
11000461
274495
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
241483
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
214192
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11009635
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Abdeckung 10004802
381290
612732
381292
380554
Dichtung 10004932
381302
265839
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
10027533
288995
Dichtungsband 11018697
273273
275629
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
10029026
10029028
10027539
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Schraubensatz 00600243
206370
10027597
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Halter 00633088
302380
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Türgriff 11020887
383595
379949
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
226855
Stopfen 10005353
381354
282577
10027613
Kabelbaum 10005502
381376
Kabelbaum 10005501
381375
Kabelbaum 10006183
381492
Isolierteil 00776963
379911
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Kabelhalter 10009657
381594
Kabelhalter 10006054
381448
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Schraube 00632786
302284
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
10027567
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Frontglasscheibe 00776381
379864
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Drehgriff 10004330
381179
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Bedienblende für Bosch-Ofen 11048846 Frontblende, Tastenfeld
10036209
Bedienblende 11048846 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11048846
Befestigungsteil 11024787
274912
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
381450
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
10027592
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
11000155
11048758
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
302292
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
381500
Befestigungsteil 10006292
381504
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027229
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
10027558
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Gehäuse 11021012
274172
302295
302394
302532
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025
11060431
11009587
10029029
Aderendhülse für Bosch-Ofen 00618517 Anschluss
10029046
Aderendhülse 00618517 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aderendhülse 00618517
296473
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10011122 Ofen Wählrad
10031322
Drehgriff-Vorwahl 10011122 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011122
Drehknopf Kochfeld Bosch 10010661 Herd, Backofen, Steuerung
10029039
Drehgriff-Kochstelle 10010661 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010661
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11009680
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
11050615 BEDIENBLENDE
W99954
11050615 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
