Ersatzteile für Siemens HE317GTS1/44
HE317GTS1/44
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
612580
610001
10030474
Wahlschalter 10004399
267499
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
618903
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
10005419
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
10027496
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
380554
Abdeckung 10004802
381290
11009587
614322
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
10029026
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
Dichtungsband 11018697
273273
10027539
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10027533
11026295
10103998
241994
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Türgriff 11020887
383595
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776112
241957
Backofenscheibe,Tür
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Isolierteil 00776964
242031
Kontrolllampe 10004416 Originalersatzteil von Bosch
10029042
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004416
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Kabelbaum 10005963
381436
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 10006028
381444
Kabelhalter 10006054
381448
191261
600938
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
Drehgriff-Temperatur rund, versenkbar, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: hellgrau 10010659
10029035
Drehgriff-Temperatur 10010659 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010659
Drehknopf
10029027
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007350 Kochplatte
10026098
Drehgriff-Kochstelle 10007350 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007350
Drehknopf
10027513
10035210
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Kabelbaum 10005505
381378
381500
Ring 10004803
381291
386331
10029028
Drehgriff-Vorwahl für Bosch Ofen 10010089 Wählrad
10029034
Drehgriff-Vorwahl 10010089 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010089
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
10027229
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
381287
Schraubensatz 00600243
206370
11009560
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10031697
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Aderendhülse für Bosch-Ofen 00618517 Anschluss
10029046
Aderendhülse 00618517 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aderendhülse 00618517
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
