241984
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
241483
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11056094 schwarz, Griffstange, Griffbock
11027929
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
214192
241915
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
612732
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Abdeckung 10004802
381290
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
11009587
11009635
381292
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
10103029
Ofenreiniger
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10029026
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
288995
275629
Backofen-Innentürscheibe für Bosch Siemens 20005922 Borosilikatglas, schwarz, 60cm
11009601
Dichtungsband 11018697
273273
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11009680
11026295
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010662 Herd-Bedienelement
10030609
Drehgriff-Kochstelle 10010662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010662
Halter 00633088
302380
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
383869
Stopfen 10005353
381354
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12021201
600938
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Farbe kann variieren.
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20002578
381450
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
11000155
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
302292
381500
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
302394
381287
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10009781
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Schraubensatz 00600243
206370
Frontglas für Ofen Bosch/Siemens 20005177 Schwarz, Inox
11027930
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
296473
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11048758
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
11056039 BEDIENBLENDE MATERIAL: GLAS, FARBE: SCHWARZ,
W537498
