600938
11032064
Lampenabdeckung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
610001
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10005369
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11056094 schwarz, Griffstange, Griffbock
11027929
Abdeckung 10004802
381290
11060125
11009560
614322
11009587
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010633 Herd-Knopf
10030586
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010633
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
10029026
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
292601
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11026295
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
241994
379949
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff für Backofen Bosch 10010631 Wählrad
10030584
Drehgriff-Vorwahl 10010631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010631
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
11051366
Stopfen 10005353
381354
10103998
Gehäuseteil für Ofen Bosch 20002668 Backofen-Komponente
10029025
Gehäuseteil 20002668 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002668
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Farbe kann variieren.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
Bedienblende für Bosch-Ofen 11048454 Frontblende, Tastenfeld
10036181
Bedienblende 11048454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11048454
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Drehgriff für Bosch Backofen 10010630 Temperaturregler
10030583
Drehgriff-Temperatur 10010630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010630
381500
302292
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010632 Kochfeld-Drehknopf
10030585
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010632
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241919
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10009781
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Bedienmodul Bosch 11065559 für Backofen Bosch
11060726
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20005178 FRONTGLASSCHEIBE MATERIAL: GLAS, FARBE: SCHWARZ INOX
W969972
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
