Ersatzteile für Siemens HE213A4S0/61
HE213A4S0/61
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
10005369
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
610001
274495
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
11009587
614322
Abdeckung 10004802
381290
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
11009560
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010633 Herd-Knopf
10030586
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010633
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
10103029
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029026
11048758
10029028
10027498
10027533
10027539
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
292601
Frontglasscheibe Siemens 20007552 für Herd Bosch
11060714
kpl. für 60 cm Geräte,Material: Glas; Farbe: Schwarz Inox mit geklebten Kunststoffprofilen
Nachfolger von 00776102
11026295
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Drehgriff für Backofen Bosch 10010631 Wählrad
10030584
Drehgriff-Vorwahl 10010631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010631
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
241994
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
11051366
Isolierteil 00776964
242031
Dichtungsband 10021101 Originalersatzteil von Bosch
10035267
Originalteil von Bosch Dichtungsband 10021101
Kabelbaum 10005963
381436
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
10029027
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Gehäuseteil für Ofen Bosch 20002668 Backofen-Komponente
10029025
Gehäuseteil 20002668 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20002668
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
Bedienblende für Bosch-Ofen 11048454 Frontblende, Tastenfeld
10036181
Bedienblende 11048454 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11048454
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
11000155
Drehgriff für Bosch Backofen 10010630 Temperaturregler
10030583
Drehgriff-Temperatur 10010630 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010630
Kabelbaum 10005505
381378
381500
302292
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Ring 10004803
381291
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010632 Kochfeld-Drehknopf
10030585
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010632
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
381287
241919
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Bedienmodul Bosch 11065559 für Backofen Bosch
11060726
10029029
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00776102 FRONTGLASSCHEIBE
M93155
00776102 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
