Ersatzteile für Siemens HE213A0S0/44
HE213A0S0/44
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik. Backofenscheibe,Tür
10103409
612580
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
610001
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
265832
Backofenscheibe,Tür
600938
381293
381600
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10104166
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274238
Abdeckung 10004802
381290
10027496
614322
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
10029026
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
292601
10029028
10027533
10027539
10027498
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
241994
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
379949
Stopfen 10005353
381354
10103998
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10029027
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Ring 10004803
381291
381287
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10005419
10031697
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10004422 ABDECKUNG
M93146
10004422 ABDECKUNG Gehäuseteile
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20002506 LUFTLEITBLECH
R539708
20002506 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
20002668 GEHÄUSETEIL
R870683
20002668 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
10020436 HALTER
U244906
10020436 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11048454 BEDIENBLENDE
U724135
11048454 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10021701 KABELHALTER
U735000
10021701 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
12024289 DECKEL
M236135
12024289 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
12018235 ABDECKUNG
M93142
12018235 ABDECKUNG Gehäuseteile
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006029 ZUGENTLASTUNG
M93167
10006029 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10010630 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q142428
10010630 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010632 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q142430
10010632 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010633 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q142431
10010633 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10020864 TRÄGER
U263771
10020864 TRÄGER Anschlussteile,Rohre
11047556 LEISTE
U305786
11047556 LEISTE Gehäuseteile
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
