Ersatzteile für Siemens HE113FBS2/14
HE113FBS2/14
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
191011
213183
213132
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
381600
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
156131
213600
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
282706
Zubehör,Anschlusskabel
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
238136
10027083
10027084
11006171
11007196
11027874
289034
Distanzteil 00427919
290023
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Dichtung 11020117
383480
10027082
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
11028316
Drehknopf für Backofen Bosch 10010088 Temperaturwahl
10029016
Drehgriff-Vorwahl 10010088 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010088
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
292601
11031749
Brennerkopf
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
158325
11005810
11009400
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11004355
10103998
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
386106
11023905
312456
286054
282577
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10003689
381450
10027087
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
Drehknopf Backofen Bosch 10011871 Temperaturregler
10043298
Drehgriff-Temperatur 10011871 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011871
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00778072
10027088
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010656 Ofen-Knopf
10029017
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
302666
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010657 Herdregler
10029018
Drehgriff-Kochstelle 10010657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010657
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Bedienblende für Bosch-Ofen 11048237 Tastatur, Display, Elektronik
10053688
Bedienblende 11048237 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11048237
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
W296728
10026456 RING
W387481
10026456 RING Gehäuseteile,Ringe
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
