158206
156479
207983
10103963
11032064
Lampenabdeckung
154827
10005286
157962
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213132
156131
213600
11031519
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11007196
11027874
238136
301838
11006171
Halter 00626581
300442
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
289034
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Drehknopf für Backofen Bosch 10010088 Temperaturwahl
10029016
Drehgriff-Vorwahl 10010088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010088
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Dichtung 11020117
383480
11028316
11051586
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00427919
290023
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010657 Herdregler
10029018
Drehgriff-Kochstelle 10010657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010657
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
11031749
Brennerkopf
158325
Feder 00626920
300565
11004355
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
286054
312456
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
386106
11023905
10003689
282577
10103998
308944
Profilstreifen 00741881
238135
213183
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
381450
10027087
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00778072
Drehknopf Backofen Bosch 10011871 Temperaturregler
10043298
Drehgriff-Temperatur 10011871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011871
289269
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010656 Ofen-Knopf
10029017
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656
10027088
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
302666
306495
11051893
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
11005810
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Bedienblende für Bosch-Ofen 11048237 Tastatur, Display, Elektronik
10053688
Bedienblende 11048237 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11048237
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG
W296728
10026456 RING
W387481
10026456 RING
Gehäuseteile,Ringe
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
