Ersatzteile für Siemens HE010FBV1/12
HE010FBV1/12
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
381600
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
11007196
Abdeckung 00422935
289032
289034
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Dichtung 11020117
383480
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
10103029
11032064
Lampenabdeckung
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
10027539
292601
11031749
Brennerkopf
207840
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
158325
10103998
11004355
11005810
11009400
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
386106
Blende 00740919
311094
312456
286054
11023905
11051586
282577
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10003689
Linse 00427036
289844
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
10027087
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
211857
289269
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027088
302666
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Bedienblende WHITE/PANO SRGF/HE-1L/BYZ/XM50/S592/MDS/EVO 11048073
10072863
Bedienblende 11048073 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11048073
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 20004223
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
11010438
Drehknopf Kochfeld Bosch 10007250 Herd-Steuerung
10025490
Drehgriff-Kochstelle 10007250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007250
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
10027372 DICHTUNG
W479533
10027372 DICHTUNG Dichtungen
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER Befestigungsteile
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
X293341
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
