Ersatzteile für Siemens HE010FBV1/06
HE010FBV1/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
207779
156479
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
381600
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213183
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213600
156131
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
10027083
10027084
301838
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11007196
11027874
Dichtung 11020117
383480
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
Abdeckung 00422935
289032
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
289034
Abdeckung 00680976
211377
10027082
Distanzteil 00427919
290023
10027086
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
311091
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
158325
11009400
11005810
11004355
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
386106
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11023905
211874
Backofenscheibe,Tür
282577
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
207983
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
10027087
381450
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
211857
292601
289269
302666
312456
11051893
11051881
Bedienblende WHITE/PANO SRGF/HE-1L/BYZ/XM50/S592/MDS/EVO 11048073
10072863
Bedienblende 11048073 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11048073
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Drehknopf Kochfeld Bosch 10007250 Herd-Steuerung
10025490
Drehgriff-Kochstelle 10007250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007250
234007
258836
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
W296728
W479533
DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
