Ersatzteile für Siemens HE010FBR1/07
HE010FBR1/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
156479
155740
207983
213183
211874
154827
207779
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
381600
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
213600
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
10027083
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007251 Herdregler
10025483
Drehgriff-Kochstelle 10007251 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007251
Drehknopf
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
301838
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
11006171
10027082
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 10007247 für Herd
10025484
Drehgriff-Kochstelle 10007247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007247
Drehknopf
Abdeckung 00422935
289032
Dichtung 11020117
383480
282577
289034
Drehknopf-Kochstelle SIEMENS 10007244 für Herd
10025481
Drehgriff-Kochstelle 10007244 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007244
Drehknopf
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
311091
Drehgriff SIEMENS 10007248 für Herd
10025482
Drehgriff-Kochstelle 10007248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007248
Drehknopf
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
10027086
207840
11009400
11005810
11004355
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007256 Herd-Drehknopf
10025485
Drehgriff-Kochstelle 10007256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007256
Drehknopf
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
386106
312456
11023905
Distanzteil 00427919
290023
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158325
10027084
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
10027087
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
211857
292601
289269
302666
11051881
11051893
Bedienblende für Bosch-Ofen 11048072 Bedienelement, Backofen
10058541
Bedienblende 11048072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11048072
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 20004223
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11010438
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
234007
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
258836
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER Befestigungsteile
