158206
338836
154827
156479
207983
11032064
Lampenabdeckung
10005290
10005286
157962
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
213600
156131
11031519
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007251 Herdregler
10025483
Drehgriff-Kochstelle 10007251 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007251
Drehknopf
Außenfenster SIEMENS 00717953 für Herd
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
10027083
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
11007196
10027084
11006171
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 10007247 für Herd
10025484
Drehgriff-Kochstelle 10007247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007247
Drehknopf
Abdeckung 00422935
289032
289034
282577
Dichtung 11020117
383480
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Drehgriff SIEMENS 10007248 für Herd
10025482
Drehgriff-Kochstelle 10007248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007248
Drehknopf
292601
Drehknopf-Kochstelle SIEMENS 10007244 für Herd
10025481
Drehgriff-Kochstelle 10007244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007244
Drehknopf
207840
311091
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Feder 00626920
300565
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11009400
158325
11004355
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007256 Herd-Drehknopf
10025485
Drehgriff-Kochstelle 10007256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007256
Drehknopf
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11023905
11050117
312456
386106
Distanzteil 00427919
290023
10103029
Ofenreiniger
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10002367
10003689
Farbe kann variieren.
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Linse 00427036
289844
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Dekorleiste für Herd Bosch 11027459 Frontblende, weiß
10027998
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
211857
10103998
11000155
289269
306495
10027088
302666
11051893
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
10027138
11051881
Bedienblende für Bosch-Ofen 11048072 Bedienelement, Backofen
10058541
Bedienblende 11048072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11048072
11005810
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
11051586
Heizelement,Heizelement
207779
611369
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG
W296728
