158206
154827
338836
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
10103963
10005286
11031519
611369
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
209067
156131
213600
Bosch Backofen Teleskopauszug 17003175 2-fach Auszug
11046711
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007251 Herdregler
10025483
Drehgriff-Kochstelle 10007251 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007251
Drehknopf
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
11060125
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
11027874
10027083
10027084
11006171
11007196
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
301838
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 10007247 für Herd
10025484
Drehgriff-Kochstelle 10007247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007247
Drehknopf
Abdeckung 00680976
211377
289034
282577
Drehknopf-Kochstelle SIEMENS 10007244 für Herd
10025481
Drehgriff-Kochstelle 10007244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007244
Drehknopf
Drehgriff SIEMENS 10007248 für Herd
10025482
Drehgriff-Kochstelle 10007248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007248
Drehknopf
292601
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
158325
207840
11005810
11009400
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11055749
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007256 Herd-Drehknopf
10025485
Drehgriff-Kochstelle 10007256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007256
Drehknopf
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
386106
11050117
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
11005384
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
610828
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
308944
213183
10103998
Farbe kann variieren.
10027138
Linse 00427036
289844
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00422935
289032
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Dichtung 11020117
383480
381450
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
11000155
211857
11004355
289269
Frontglasscheibe für Bosch Ofen 00717958 Backofen-Tür
10044945
Frontglasscheibe 00717958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717958
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051881
11051893
Bedienblende für Bosch Ofen 11025631 Steuerung, Display
10025486
Bedienblende 11025631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025631
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
10005290
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
