Ersatzteile für Siemens HD314A0S0/49
HD314A0S0/49
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
10005369
10104166
265832
Backofenscheibe,Tür
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
611203
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
610001
274495
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
614322
11009560
Abdeckung 10004802
381290
11009587
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010657 Herdregler
10029018
Drehgriff-Kochstelle 10010657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010657
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizung-Unterhitze VS bottom heater replacement pack no pyro 20003395
10035274
Heizung-Unterhitze 20003395 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 20003395
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
11026295
11048758
10029028
10027498
10027539
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
292601
Dampfgareinsatz für Ofen Bosch 11047076 Gareinsatz,Edelstahl
10035276
Dampfgareinsatz 11047076 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfgareinsatz 11047076
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
386106
379949
241994
Türgriff 11020887
383595
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
11051366
Schutzhaube 12038414 Originalersatzteil von Bosch
10035275
Originalteil von Bosch Schutzhaube 12038414
Isolierteil 00776964
242031
Kabelhalter 10006054
381448
Dichtungsband 10021101 Originalersatzteil von Bosch
10035267
Originalteil von Bosch Dichtungsband 10021101
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Gehäuseteil für Ofen Bosch 20002668 Backofen-Komponente
10029025
Gehäuseteil 20002668 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20002668
10029027
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Bedienblende für Bosch-Ofen 11047471 Frontblende, Tastenfeld
10036244
Bedienblende 11047471 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11047471
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
381500
302292
Ring 10004803
381291
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Drehgriff für Bosch Ofen 10010087 Temperaturregler
10029015
Drehgriff-Temperatur 10010087 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010087
Funktionswahlschalter für Bosch Ofen 10020906 Backofen
10035270
Wahlschalter 10020906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10020906
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010656 Ofen-Knopf
10029017
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10027229
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Bedienmodul Bosch 11065559 für Backofen Bosch
11060726
10029029
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10005419
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776112
241957
Backofenscheibe,Tür
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
20003529 OBERHITZE-HEIZUNG
U305814
20003529 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
