Ersatzteile für Siemens HB978GMB1/D3
HB978GMB1/D3
10103445
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
312763
227212
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
10102201
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302291
381292
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
11000462
302408
302401
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
10027539
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
10029026
275629
10029028
11026295
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
602975
379949
208046
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
Glasgriff für Siemens Ofen 11052691 StudioLine Griff
11027644
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Teleskopauszug 1-fach Überauszug für Ofen Bosch Siemens 17007683 Pyrolyse Set
11059736
Ofen
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
Türscharnier 11031408
11000048
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027592
302292
381500
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
241919
302394
10027558
10027229
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
11060431
11009587
10029029
11009680
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
241984
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT Gehäuseteile
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
