Ersatzteile für Siemens HB933R52/01
HB933R52/01
367946
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10102740
11005117
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
10102463
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
10103029
10005288
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
11041728
Ofen,Geschirrspüler,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Tangential-Lüfter für Smeg Ofen 795210565 Backofen-Kühlung
11014844
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
11028199
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975 Schalter
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
210141
Türscharnier links / rechts smeg 931331491 für Backofen
10102830
In der Backofentüre ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626984 Scharnier
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890864 IRCA 2171R505 für Backofen
10103007
Dieses 2-kreis Rohrheizelement 1300W / 1600W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Heizelement BSH-Gruppe/Bosch.. 00745938 Heizelement
10102635
10102734
Innentür 00688712
211891
Abweiser 11002584
214178
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Uhr 00626912
207832
Halter 00659851
306710
Ringheizung 12006239
216126
300598
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Drehgriff-Temperatur 00627252
207853
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 10003079 kleine Schraube
380853
Türscharnier BOSCH 00626984 für Backofen
207837
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331491 Scharnier
Backblech 00747397
213413
Schaltelement 00627004
226778
Mutter 00626997
300604
Dichtung 00626988
378003
Wahlschalter 00626906
226766
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Uhr 10010975
Lampe E14 25W 230V SIEMENS 00629362 mit Lampenfassung für Backofen Herd
301484
Lampeneinheit SIEMENS 00629362 für Backofen
Passend u.a. auch wie smeg 696050220 Lampe
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
Taste 00627253
300706
Taste Siemens 00627253 für Backofen
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Temperaturregler 00626905
226765
Heizung-Oberhitze 00745938
263541
Türinnenabstandshalter für Ofen Smeg 762810945 Halter für Ofentür
11056129
Ofen
Isolierteil 00688714
234961
Lampe 00627259
300710
Träger 00626911
300560
Leiste 00750261
312029
Widerstand 00627003
300605
Abstandshalter 00629400
301505
Isolierteil 00742673
238371
Rahmen 00688713
260017
Bedienblende 00743219
238541
Abstandshalter 00629401
301506
Abstandshalter 00629402
301507
Lüftermotor 00659848
256337
Frontglasscheibe 00743222
311379
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00748383 links, weiß
10058526
Gehäuseseitenteil 00748383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00748383
Gehäuse-Rückteil 00742674
238372
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00747400 Edelstahl, robust
239741
Leiste 00742651
238357
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00745944 links, weiß
10058527
Gehäuseseitenteil 00745944 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00745944
Gehäuseseitenteil 00743224
238543
Anschlusskabel 00659853
230051
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Türgriff 00743356
238585
Gehäuseseitenteil 00742668
238366
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
Heizung-Unterhitze 00742667
238365
Ofen-Abdeckung BSH 00742513 Seitenabdeckung
311302
Steckdose für Ofen Bosch 00627448 Backofen-Zubehör
300801
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Backofen-Schalter Smeg 811730387 Drehschalter
11016538
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
Dichtung für Smeg Ofen 764130572 Backofen
11013857
Glasscheibe 00747398
239739
Blech 00742659
238360
Leiste 00742649
311336
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627254 Kleine Schraube
300707
Gehäuse-Oberteil 00742661
238362
Gehäuse-Unterteil 00742671
238369
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00747401 Edelstahl, robust
239742
Träger für Ofen Bosch 00750258 Halterung, Backofen
240495
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Träger 00659830 für Ofen Bosch 00659830 Heizelement
306707
Gehäuseseitenteil 00748748
240232
Blech 00742662
238363
682050929 UGR INNENTÜR OFEN
5260414
682050929 UGR INNENTÜR OFEN Gehäuseteile
011090762 OBERE MULDE
8866374
011090762 OBERE MULDE Gehäuseteile
011090760 HINTERE MULDE
8871202
011090760 HINTERE MULDE Gehäuseteile
011091089 RECHTE MULDE
9524094
011091089 RECHTE MULDE Gehäuseteile
011091091 LINKE SEITE MULDE
9524095
011091091 LINKE SEITE MULDE Befestigungsteile,Platten
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
011091600 UNTERES GEHÄUSE
D937858
011091600 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
011810405 LEITUNG FÜR TANGENTIALMOTOR
D937938
011810405 LEITUNG FÜR TANGENTIALMOTOR Gehäuseteile
014852429 LEISTE FÜR GEHÄUSE
D937990
014852429 LEISTE FÜR GEHÄUSE Gehäuseteile
018414369 HALTERUNG FÜR SCHALTER
D938267
692533022 TÜR AUSSENSCHEIBE
D939998
692533022 TÜR AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
694931427 TÜRHANDGRIFF
D940326
694931427 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
695412554 SEITENVERKLEIDUNG RECHTS
D940539
695412554 SEITENVERKLEIDUNG RECHTS Gehäuseteile,Blenden
762810922 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF
D942337
762810922 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5P4091732 OBEREROST FÜR VORDEREN RAHMEN
D945795
5P4091732 OBEREROST FÜR VORDEREN RAHMEN Gehäuseteile
00743217 BEDIENFELD
D964098
00743217 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
754010236 ABSTANDHALTER
F750603
754010236 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
772533042 GLASPLATTE
F750733
772533042 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
215412706 SEITENTEIL
F750747
215412706 SEITENTEIL Gehäuseteile
215412705 SEITENTEIL
F750748
215412705 SEITENTEIL Gehäuseteile
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
698550043 TASTE FÜR PROGRAMMAUSWAHL
3932151
698550043 TASTE FÜR PROGRAMMAUSWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
564852067 INNENTÜRLEISTE
8855967
564852067 INNENTÜRLEISTE Gehäuseteile
695412555 SEITENVERKLEIDUNG LINKS
D940540
695412555 SEITENVERKLEIDUNG LINKS Gehäuseteile
764976070 KNEBEL
D942789
764976070 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
768414085 HALTERUNG FÜR PROGRAMMSCHALTWERK
D943231
768414085 HALTERUNG FÜR PROGRAMMSCHALTWERK Lager
754010237 ABSTANDHALTER
F750604
754010237 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
